Hallo zusammen,
die Maßlinie überschneidet sich hier mit dem Kasten der Geometrischen Toleranz bei der Prüfbemaßung (rechts).
Bei den linken Maßen ist die Darstellung korrekt, es gibt diese Überschneidung nicht.
Gibt es hier eine Einstellmöglichkeit in den Zeichnungsoptionen oder ist es ein Bug?
Gruß
Joachim
Translated:
Creo: Display error in test dimension with geometric tolerance
Hello everybody,
The dimension line overlaps here with the box of Geometric Tolerance in the test dimension (right).
In the case of the left measures, the representation is correct, there is no such overlap.
Is there a setting option in the drawing options or is it a bug?
greeting
Joachim
Hi Joachim,
Try setting the drawing option gtol_datums to std_asme.
Amit
Hi Amit,
this doesn´t solve the problem. And the other settings in this option
do neither.
For me it looks like a bug in some basic configurations to where the
normal user has no access.
Greetings
Joachim
If you feel that this is a bug in the software, you will need to open a case with PTC Tech Support, here, if you are a Maintenance paying customer.
Amit
