Hallo zusammen,
ich habe mir unter Annotation den Schnellzugriff mit "mehr Befehle" um den
Punkt "IGES exportieren" ergänzt, da dieser Befehl erlauben soll, ein Zeichnungs-
Blatt als IGS-Datei zu exportieren.
Es scheint ja auch etwas zu funktionieren, nur dass eben folgende Fehlermeldung
kommt:
Variable
"AM_SAVE_SHEET_IGES" ist nicht gebunden usw.
Was muß ich wie und wo einstellen bzw. ergänzen, damit dieser Befehl funktioniert?
Mit Gruß
Werner
Hallo Werner,
das sind nun mal die Beschränkungen der freien Express Versionen.
Kannst nichts anderes speichern als die vorgegebenen Dateitypen bei Speichern.
.pk2 .bd2 .se2 .env .stl .vrml
Vermute, dass man sich nicht die Arbeit gemacht hat die nichtfunktionierenden Befehle
aus der Auswahlliste zu entfernen und nur die ausfürenden Lisproutinen entfernt hat.
"ist nicht gebunden" ist dafür typisch.
Wäre auch zu schön wenn man mit einer Gratissoftware profesionelle Arbeit machen könnte
Gruss Friedhelm
Hallo Werner,
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
da stimme ich Dir voll und ganz zu.
Hatte mir das auch schon beinahe gedacht; jedoch machte die Fehlermeldung Hoffnung.
Nit Gruß
Werner
