Hallo zusammen,
mein Gott, was hat sich PTC nur hier einfallen lassen?
Das ist ja unheimlich kompliziert auf das deutsche Diskussionsform zu kommen.
Ich konnte früher unter
G:\Creo-CAD\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 4.0\personality\german\sd_customize\sd_avail_cmds
("Webpage PTC Creo"
;; :title "Creo Produkte"
:title "Express-Forum"
;;:action (oli::sd-display-url "http://www.ptc.com/go/elementsdirectmodelingexpress/othercreo")
:action (oli::sd-display-url "http://communities.ptc.com/index.jspa")
die deutsche Community aufrufen.
Mit der neuen Adresse
:action (oli::sd-display-url "https://community.ptc.com/t5/Additional-Creo-Questions/bd-p/OtherCreoTopics"
läßt sich das nicht machen.
Das Programm hängt sich auf.
Kennt einer eine Lösung?
Mit Gruß
Werner
Hallo Werner,
würde es doch mit
als Verknüpfung/Shortcut vom Desctop oder Taskbar versuchen.
Starten muss es deinen Internetbrowser allemal.
Wahrscheinlich musst du dann noch dein Login machen, oder war das bisher nicht notwendig?
Gruss
Friedhelm
EDIT:
Ps.
Bei mir geht es mit:
(oli::sd-display-url "https:/\/\www.ptcusercommunity.com/community/creo-elements-direct/modeling-express-german")
Änderung in rot.
Hallo Friedhelm,
es war gestern Abend doch etwas spät.
Ich hätte die Befehlszeile:
:action (oli::sd-display-url "https://www.ptcusercommunity.com/community/creo-elements-direct/modeling-express-german") <- wie hier mit der Klammer abschließen sollen, dann hätte es funktioniert.
Deine Antwort war goldrichtig.
Mit Gruß
Werner
Hallo Kollegen,
möchte mich hier mal anschließen. Unter dem Link von Friedhelm:
…lande ich auf dieser Seite:
Dort bin ich zwar unter meinem Usernamen eingeloggt, kann aber keine Beiträge schreiben oder beantworten. Auch scheint das nicht das deutsche Forum zu sein.
Danke für Tipps, wie ich A) in einen deutschen Bereich des Forums gelange und wie ich dort B) Schreibberechtigung bekomme.
Gruß vecTor
