what about java://com.ptc.aad.xsltext.StringFunctions ini xsl?
i want to using xsl+xml to generate pdf ,it's happen faild.
“System.Xml.Xsl.XslTransformException”类型的未经处理的异常在 System.Data.SqlXml.dll 中发生
其他信息: 找不到实现前缀“java://com.ptc.aad.xsltext.StringFunctions”的脚本或外部对象。
