Hallo zusammen,
ich versuche hier eine Hohlkehle (Ausgleichsradius) zu erzeugen, aber
die Funktion will and dieser Stelle einfach nicht funktionieren.
Da der Es... meist vor dem Rechner sitzt, bitte ich einmal zu prüfen, weshalb das nicht funktioniert.
Ich benutze nach wie vor die Version 4.0 kann aber auch Daten von 6.0 einlesen.
Hier also die Daten als Bild und als Datei.
Mit Gruß
Werner
