Bonjour,
Je voudrais savoir si la notation instaurée par le physicien Paul Dirac, notation qui est communément utilisée en mécanique quantique, est disponible dans une des nombreuses versions existantes de Mathcad et, si oui , laquelle ?
Merci d'avance et meilleures salutations,
Jean Fraiture
JEAN FRAITURE wrote:
Bonjour,
Dirac Delta? Oui.
Bra-Ket? Non.
Stuart
Bonjour
Le delta dont vous parlez est le detla de Kronecker; qu'il ne faut pas confondre avec la fonction "delta" dont les applications sont différentes.
Elles n'ont rien à voir avec la notation spécifique de Paul Dirac qui est basée sur des vecteurs appelés "KETS" et "BRAS" dont le label est particulier, je voudrais savoir si ces deux labels existent dans une version de Mathacd-Prime, si oui laquelle. Ces vecteurs sont en fait les vecteurs propres résultant des solutions de l'équation de Schrödinger et leur algèbre jouit de propriétés particulières tout en respectant celles de l'algèbre linéaire classique car elles font appel à la notation de P.Dirac.
C'est la raison pour laquelle je m'obstine à savoir si ce type de notation est accessible ou non dans une version de Mathcad-Prime. La réponse est primordiale pour mes travaux.
Je voudrais également savoir s'il existe une version de Mathcad -Prime ou la fonction "commutateur" existe sachant que le commutateur entre 2 vecteurs A et B se définit par : [A,B] = A*B - B*A et le commutateur n'est pas nécessairement nul lorsqu'il s'agit de matrices,spécialement lorsqu'il s'agit de matrices hermitiennes.
Merci de me répondre à ces deux questions,
Jean Fraiture
Est-ce que vous cherchez se fonction Delta ci? Avec la propriété:
Elle existe a Mathcad 11, mais seulement pour computations symboliques.
