fichier XMCD corrompu
FFT-disabled
Avez-vous trouv� une m�thode pou r�cup�rer des fichiers *.xmcd corrompus ? (message � l'ouverture : le fichier demand� '%d' n'est pas un document Mathcad XML valide). Pas de possibilit� de les ouvrir et de les convertir en fichier *.mcd.
7 REPLIES 7
Je regrette que je ne parle pas bien le français...
That depends on why the file is corrupted. A Mathcad file ending in XMCD should have as the last line
< \ worksheet > (without spaces)
If any characters are present after this, Mathcad sees the file as corrupt.
There are other reasons for a file to be corrupt, and the XMCD format permits a person skilled in XML formatting to attempt a repair by either fixing mistakes or deleting offending regions.
Rich
http://www.downeastengineering.com/
Thank you, Rick for your answer, my english is not very fluent. Just to make a remark if i wnat to have a look inside XML script on a XMCD file, do i use a particular executive program to open the XMCD file and verify if the end of the worksheet is correct ? (for example, when i use ULTRAEDIT , i've got an hexdecimal version and no XML script). How can i verify the correct ending of the document ? Is there a particular function in Mathcad (my version is 12.1) ?
The XML files are pure ASCII text. You can edit them with any text editor. Even notepad.
__________________
� � � � Tom Gutman
PhilipOakley
(To:TomGutman)
>notepad.
>__________________
>� � � � Tom Gutman
One trick is to rename a copy as ".xml" this will then open nicely in MS internet explorer (and other packages) and will allow the blocks to be explorered.
Also look for "XML Notepad"
Philip Oakley
UltraEdit c'est un �diteur de texte qui passer au mode hexad�cimal automatiquement c'il d�tecte que le fichier ouvert n'est pas un fichier de texte int�gral. Si c'est le cas, l'utilitaire "XML notepad" n'aurait s�rement pas reconna�tre le fichier comme natif en XML.
Qui m'am�ne � me demander si c'est bien XMCD l'extension du fichier en question. �Ne soyez pas xmcdz o� z signifie zip, comprim�? Ces fichiers peuvent �tre d�compress�s avec WinRAR �u TotalCommander; ceci pour un fichier XML avec uniquement des caract�res ASCII.
Salutations. Alvaro.
Merci beaucoup pour tous vos conseils. Je n'ai malheureusement pas pu r�ouvrir ce fichier XMCD, ni par XML NOTEPAD, ni en changeant l'extention du document. En changeant l'extention en XML le navigateur m'affiche "Impossible d'afficher l'entr�e XML en utilisant la feuille de style . Corrigez l'erreur, puis cliquez sur le bouton Actualiser ou r�essayez ult�rieurement. Un caract�re incorrect a �t� trouv� dans un contenu de texte. Erreur de traitement de la ressource." Avec le notepad un message d'erreur. Je vais essayer le m�tode du d�compresseur RAR comme sugg�r�.
Une feuille corrompue est une feuille perdue ASAT !
ASAT = "As Simple As That".
Sauvegarder r�guli�rement en cours de construction, suvegarder tous les soirs ou fin the session. L'autre aspect de "corrompu" est: qui a corrompu le feuille... Mathcad, Windows ??? Question pour Watson. Dans l'ancient temps de Millenium, un fichier corrompu pouvait �ventuellement �tre r�cup�r� en glissant le fichier "Scrap" dans Word. Plusieurs ont �t� ainsi r�cup�r�s pour des collabs. Ainsi gliss� dans Word, le ficher devenait une image.
Tous les soirs ==> clef USB
Une fois/semaine ==> effacer 2 CD, Format, send to.
Aucune perte en 10 ans except� les fonctions de Mathieu en cours de construction [Win 97]. Aucune perte non plus apr�s un virus mortel de tout.
jmG
