Bonjour
Quel est le raccourcis clavier pour les indices littéraux ?
Dans Mathcad c'était "." mais cela ne fonctionne plus
Merci
Sur quelle version du programme vous dites? Raccourcis clavier de Mathcad Prime 3.1 peut être trouvée dans la pièce jointe.
On an English language keyboard <Ctrl> - gets you a literal subscript in Prime.
It seems that on the French keyboard layout there is no such combination:
Also with a US-International keyboard you get the subscript with <Ctrl> - in Prime 3.1.
Bonjour,
Ce raccourci clavier a été supprimé lors du passage de Mathcad 15 à Mathcad Prime (3.1 pour ma version).
Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité (litteral subscript) en cliquant sur le bouton "Indice" de l'onglet "Mathématiques" ou bien en tapant <Ctrl> <-> (le "-" du clavier numérique).
Bien cordialement.
Bertrand.
Thank you for your answer, it works well with a french keyboard.
