In this movie I've created an animation sequenci using snapshots, is not perfect yet but I've decided to show it up.
Muito boa a animação.
Estou migrando do Solid Works para o Pro/e e ainda não conheço muita coisa.
Mesmo assim o video esclarece bastante a intenção de projeto.
Abraços.
Obrigado Antonio,
Sucesso para você na sua migração, não te digo que vai ser fácil pois são softwares com sistematicas bem diferentes, mas no fim do dia pode crer que o PRO|E entrega mais projeto do que o SW.
Posso te perguntar em qual empresa trabalha? Pergunto isso porque trabalho em uma revenda de PRO|E e por coincidência estamos para substituir o SW em uma empresa por PRO|E.
Forte Abraço!
Trabalho na América (www.americair.com.br). Quem presta suporte de Pro/e para nós é a Partenervision.
Tres quesitos fizeram com que decidissemos pela implantação do Pro/e:
O preço do Software em torno de $5.000,00 bastante acessivel; o módulo de solda, um diferencial para nós que trabalhamos com vasos de pressão; e o fato de outros softwares não conseguirem desdobrar peças metalicas com dupla curvatura (uma frigideira - por exemplo).mandamos as peças para todos os fornecedores só o Pro/e desdobrou.
Abraços.
Nice, Animation.!!!
Did you have to use ''body body locks'' in order to creates constraint between the containers and the crane?
Thank you Eric,
In this animation I had to use "body-body", "plane-plane" and "point-point" constraints to achieve this results, but the way I've assembled the crane and the cargo have messed with their alignment while moving.
ok,very well,learning!
