Good morning,
I recently reinstalled Creo 6. I didn't pay attention to my configuration options and the "save_file_iterations" configuration was set to yes. I modified my configuration options to no longer have iteration for my next files and I understood that if my existing files have the iteration extension they will continue to have the iteration extension each time. registration.
Hence my question: Is there a way to remove this iteration extension to have "classic" files again?
(I don't use Windchill)
Thanks for your help.
Translated by the Community Moderation using Google Translate
Bonjour,
J'ai réinstaller Creo 6 récemment. Je n'ai pas fait attention a mes options de configuration et la configuration "save_file_iterations" était sur yes. J'ai modifier mes options de configuration pour ne plus avoir l'itération pour mes prochains fichiers et j'ai bien compris que si mes fichiers existants portent l'extension d'itération ils continueront d'avoir l'extension d'itération à chaque enregistrement.
D'où ma question : Existe-t-il un moyen de supprimer cette extension d'itération pour de nouveau avoir des fichiers "classques" ?
(Je n'utilise pas Windchill)
Merci pour votre aide.
