Hello
... Some time ago there was a study on Pro Mechanica to the buckling of a Soda Can.
It seems to me also on MathCad.
A person would still have these files or link to retrieve.
Kind regards.
Denis
Denis, il faut noter que l'analyse dans ton document est une analyse de flambage linéaire. L'analyse dans le liens de Steven, est une analyse non-lineaire. Le charge de flambage dans une analyse non-llinéaire (et en réalité) peut être beaucoup moins que celui de l'analyse linéaire. C'est dangereux de concevoir d'après seulement une analyse linéaire.
It should be noted that the analysis in your document is a linear buckling analysis. The analysis in Steven's link is non-linear. The buckling load in a non-llinear analysis (and in reality) can be much lower than that of a linear buckling analysis. It's dangerous to design after a linear buckling analysis only.
/M
Bonjour Mats
Merci pour votre réponse.
Effectivement il serait plus intéressant d'avoir ce fichier sûrement plus récent que celui de l'exemple qui doit être d'avant 1998.
Cordialement.
Denis
Hello Mats
Thanks for your reply.
Actually it would be more interesting to have this file certainly newer than the example that must be from before 1998.
Kind regards.
Denis
