Die Strukturliste wieder vernünftig einbinden.
wgatzweiler
6-Contributor
Hallo zusammen,
ich werde schier wahnsinnig. Aus irgendeinem Grund schwebt meine Strukturliste jetzt frei auf der Konstruktionsfläche.
Es will mir nicht gelingen diese wieder links fest am Rand anzubinden.
Kann mir irgendwer helfen?
Mit Gruß
Werner
Mach mal einen Rechtsklick in das weiße Feld der Liste und klicke dann auf "Verankern".
SolidDesigner-20.5 + PE8 + PhoenixPDM + Solidworks + Blender
12 REPLIES 12
Hallo Werner,
also ich freue mich darüber das ich sie verschieben kann.
Die Strukturliste ist bei mir auf dem 2. Bildschirm.
Das schafft Platz im Zeichenfenster.
Zu deiner Frage.
Wenn ich die Tittelleiste Linksklick gedrückt halte erscheinen Symbole
mit denen man die gewünschte Position wählen kann.
Cursor über das Gewünschte ziehen und loslassen.
Wenn das bei dir nicht so ist wäre ein Screenshot hilfreich.
Gruss Friedhelm
(Please write info in your Signature) Sysinfo: I use Creo Elements Direct /Drafting, /Modeling and /Modeling Express 8.0 ( formerly CoCreate- SolidDesigner and Drafting or ME10 )
Hallo Friedhelm,
Danke für Deine Antwort.
Bei mir sieht das im augenblick so aus.
Und wenn ich dazu noch eine Zeichnung erstelle sieht es so aus.
Vormals stand die Strukturliste da, wo jetzt die Zeichnungsliste steht.
wgatzweiler
6-Contributor
(To:highway45)
Super, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.
Ich hatte nur den Nagel in der unteren Zeile im Blick.
Jetzt ist meine Welt wieder in Ordnung.
Gruß Werner
Hallo Highway,
wieder da ?
Dachte du hättaest diesem Forum abgeschworen
Wollte nur mal nachsehen ob mein Kennwort noch funktioniert 😉
HäHä Langeweile am Samstag
Hallo zusammen,
das wäre sehr schade und sehr zu bedauern,
wenn die wirklichen Kenner des Programms
uns Laien allein lassen würden.
Mit Gruß an euch beiden
Werner
Mir ist hier zuwenig los, daß ich hier täglich reinsehe und komme nur ab und zu mal vorbei.
Dringende Sachen kann man besser hier fragen: Foren auf CAD.de, PTC Creo Elements/Direct Modeling
wgatzweiler
6-Contributor
(To:highway45)
Stimmt, dort ist in der Tat mehr los.
Doch dort will ich nicht professionellen
Anwender mit Hobbyfragen nerven. Zudem hat Express
bestimmt nicht den Leistungsumfang des dort angesprochen
Programms.
Ok, du mußt schon erwähnen daß du mit der Testversion arbeitest.
Aber ansonsten dürfen auf cad.de jegliche Fragen gestellt werden, egal ob Anfänger oder Profi.
