Hello!
So I have a program which finds solution for single ODE using Runga-Kutta method, but I need somehow to rewrite it to make it solve the system of two ODE. My question is, how I can make it done?
Tk(t) and Rk(t) are undefined. You can't use Runge-Kutta algorithm.
offcourse I can, there 2 equations and 2 unknowns, Tk(tau) and R(tau) and I'm trying to find them. Actualy I already did it, by using ODEsovle, but my goal is to do it with own program, I don't want to solve it entirely via runge kutta, I want to solve it with adams bashforth method, but it requires 4 starting points, when I have just two (initial conditions) so I need to start with runge kutta method to get additional points and then continue with adams-bashforth method.
my program might have some synthax issues, could you explain a little more what have you done? Tau is like time for this ode, I need to find how temperature and radius of water droplet changes with time.
If the arguments of D1 and D2 are three, the arguments of f and g must be three as well, right?
However, I do not know the physical problem that you are trying to solve.
It seems to me that you have tackled the problem in the wrong way.
See please
Спасибо, этот вариант выглядит правильным, я попробую когда буду дома, я вижу вы из МЭИ? Я тоже, я студент первого курса магистратуры ИТАЭ. Эта программа очень мне пригодится для научной работы, у меря еще вопрос, а нет ли у вас подобной программы для метода Адамса-Башфорта? Этот метод реализуется в функции Odesolve в Mathcad.
Я рад, что могу помочь вам. С какой вы кафедры?
У меня есть ещё программа этого метода, но с переменным шагом.
В библиотеке МЭИ можно взять книгу с этюдом
Этюд 9. Движения планет: расчет и визуализация в среде Mathcad или Часы Кеплера
Я с кафедры Низких Температур, а вы? Я что то не с мог найти метод Рунге-Кутта с переменным шагом в тех материалах, которые вы прислали, можете прислать отдельно? Вообще мне нужен метод Рунге-Кутта, для "разгона" метода Адамса-Башфорта, потому что методу Адамса-Башфорта необходимо четыре начальных точки, в то время как Рунге-Кутта всего две, именно поэтому я хочу использовать алгоритм Рунге-Кутта, но моя основная цель написать программу подобная которой реализуется в Given-Odesolve блоке, может вы знаете какую-нибудь литературу по поводу метода Адамса-Башфорта?
TOT
