Hier ist heute schon der dritte Eintrag dass der Abgleich mit dem Lizenzserver nicht möglich ist, das Programm findet die Seite nicht, vom Support wurde ich mit der Antwort abgekanzelt dass kostenlose Lizenzen nicht unterstützt werden, das Problem wurde somit auch nicht erkannt. Gibt es eine Möglichkeit an kompetente Ansprechpartner zu gelangen?
