Bonjours,
Je suis sous proe Wildfire 5 et je recherche des fichier .mtl afin de tester mon model sous differantes solicitations, de me permetre d'avoir la masse totale de mon systeme etc...
je recherche notament le fichier .mtl du balsa, du polystyrene expancé, du Polytéréphtalate d'éthylène (mylar) et du composite carbone epoxy
merci pour quelconque aide
Désolé mais vous etes mal orienté. Vous etes sur le forum Creo Element/Direct Modeling Express. Ce produit, bien que communiquant de manière native avec ProE (Granite ou fichiers asm et prt) n'est pas paramétrique. Il s'agit de Modélisation explicite. Ce produit est disponible en version libre sans limite de temps d'utilisation. Téléchargeable ici:http://www.ptc.com/products/creo-elements-direct/modeling-express/
Cordialement
est ce que vous connaissez un forum de discution ou je pourait avoir une reponse s'il vous plais
Pas précisément. Je propose que vous cherchiez dans Creo Element Pro.
Bonjour,
PTC laisse chaque client créer sa propre bibliothèque de matière.
Cependant pour répondre à cette demande, j'ai réaliser un tutorial en Français qui vous permet de créer des fiches matières avec l'extension .mtl.
Si vous êtes sous maintenance et si vous avez un nom de connexion au support technique de PTC, je vous engage à mentionner votre adresse email afin que je puisse vous inviter à un environnement de projet dans lequel vous serez invité à récupérer les éléments nécessaires pour poursuivre cette initiative.
Cordialement
Pascal Raynaud
