Ciao! Qualcuno saprebbe spiegarmi esattamente come si fa a farsi dire da Creo il momento d'inerzia di una sezione di un modello? Ho provato con "proprietà massa" ma mi dà solo i momenti principali di tutto il pezzo.
Grazie in anticipo!
Hello Jacopo,
create a work plane at the desired location.
make a cross section of geometry
and ask the static values.
