Bonjour,
Est-il possible, dans un fichier part, de choisir lors d'une extrusion de ne pas fusionner le nouveau corps volumique avec les autres corps?
Si oui comment???
Dans l'onglet extrusion, il y a bien une option "attaché ou "non attaché" mais je ne vois aucune différence lorsque je l'utilise.
Merci pour votre aide
Christophe
Bonjour,
Pour ne pas fusioner lors de l'usinage, il suffit de dérouler le menu (SHIFT+barre espace) et de donner un nouveau nom de pièce. Le nouveau volume appartiendra alors à la nouvelle pièce
Bonjour Frédéric,
Merci pour ta réponse mais sous quel logiciel est-tu?
Je suis sur Créo 2.0 et le raccourci SHIFT + barre d'espace ne fonctionne pas au moment de l'extrusion
Effectivement, Le forum Modeling Express correspond au produit Modeling Express et non à Creo 2. Tu dois te rediriger vers le forum adéquate.
Ok désolé pour l'erreur.
Merci pour ton aide quand même
