REPEAT REGION AND PARAMETRS
ggarcia
8-Gravel
Hola a todos. Muy buenas tardes.
Hi all. Good evening.
Tengo una plantilla *.drw con una tabla, y en 2 celdas de la tabla dos regiones de repetición...
I have a template *.drw with a table and 2 repeat regionsin in 2 cells of table.
Cuando hago un plano nuevo de una instancia (00001_FLAT1 ---> 00001) ... el código "mdl.generic.name" = 00001
Y el código "fam.inst.name" aparece en blanco.
When I do a new drawing of instance (00001_FLAT1 ---> 00001) ... the code "mdl.generic.name" = 00001
And the code "fam.inst.name" is blank.
Hasta aquí todo correcto...
Until far so right ...
Cuando hago un plano nuevo del Genérico 00001... El código "fam.inst.name" = 00001_FLAT1 (OK)
Y el código "mdl.generic.name" = 00001
When I do a new drawing of generic 00001 ... The code "fam.inst.name" = 00001_FLAT1 (OK)
And the code "mdl.generic.name" = 00001
Pero yo quiero el código "mdl.generic.name" esté en blanco... por que ya tengo "&model_name" en otra celda
But I want the code "mdl.generic.name" is blank, because I have "&model_name" in another cell.
Thanks for all.
See you.
0 REPLIES 0
