Problemi avvio Modeling PE sotto Windows 7 64bit
ptc-2292451
Salve, ho scaricato il suddetto programma (Modeling PE 2.0) dal sito ptc.com, l'ho installato ma quando vado a farlo partire mi da errore su olape.exe e dice che la licenza non è valida. Come mai? Io utilizzo Windows 7 ultimate a 64bit, il programma è incompatibile con 7?
la compatibilità con Windows 7 non è garantita, in quanto il programma non è stato provato su Windows 7. E' prevista una versione compatibile che però non uscirà prima della versione 17, annunciata per la primavera 2010 ma non ancora uscita...
capito grazie mille per le informazioni.
