Bonjour,
exemple:
Je charge un objet d'une bibliotheque d'objets igs or step dont on ne connait pas l'orientation. J'ouvre un plan de travail et je veux que mon objet soit re-orienté par rapport a mon plan de travail.
y a t-il une fonction ou astuce ?
comment apres le chargement connaitre l'inclinaison de mon objet dans les 3 axes sans ouvrir de plan de travail ?
En fin de compte dans cocreate3.0pe est-ce que les axes sont virtuels(creés a la demande) ou bien sont t-ils definis en dur dans le logiciel ?
merci par avance
Laurent
Personne pour eclairer ma lanterne..... ?
Laurent
Bonjour,
Utilisez la fonction [Position], sélectionnez l'objet à déplacer, choisissez [Assb Align.], [Align. axes], sélectionnez un axe sur l'élément à déplacer (par exemple une surface cylindrique), puis l'axe de destination (même procédé).
Vous pouvez continuer à déplacer le modèle initial par d'autres procédés, ex: [Alignem.] pour aligner des faces, puis terminez par Ok.
Examinez l'aide sur le sujet, et pratiquez encore et encore, puis cela vient naturellement.
Bon courage
Bonjour,
Bon courage
Bonjour,
Une fois de plus vous me "sauvez". parfait, d'apres ce que je peux voir l'existance des axes est plutot créée a partir des objets(face, arrete,etc) ou PdT et n'existe pas tant q'un PdT ou un objet a été créé; une fois créé on peut l'utiliser comme reference.
Mille merci
Laurent
