Zwei Formen miteinander verbinden.
ptc-6716254
Hallo,
ich habe ein Bauteil, das am einen Ende einen Zylinder hat und am anderen eine Dreiecksform (Prisma). Nun möchte ich diese miteinander verbinden, also das aus dem Dreieck fließend ein Zylinder wird (Siehe Bild). Wie schaff ich das?
Das Verbindungsstück mit 3D-Linien aufbauen.
Dazu muß der Kreis in entsprechende Abschnitte aufgeteilt werden.
Es können auch die tangentialen Abhängigkeiten definiert werden.
Eventuell Arbeitsebenen zu Hilfe nehmen.
Dann die einzelnen Flächen bespannen.
Müßte in der Free Version funktionieren.
Ansonsten Loft / Ziehen verwenden.
SolidDesigner-20.5 + PE8 + PhoenixPDM + Solidworks + Blender
