Mark and change several / different texts at the same time
mschnurbus
Hello! I would like to mark and change several / different texts at the same time. Marking of course works without problems, but then the content of all texts should be edited on a content! For example, for positioning, "1,2,3,4,5, ...." set all to "00" and do not change each text individually! Is that possible, with a keyboard shortcut or a macro?
Many thanks for the help
Hallo! Ich würde gerne mehrere/unterschiedliche Texte gleichzeitig markieren und ändern. Das markieren klappt natürlich ohne Probleme, aber dann soll der Inhalt aller Texte auf einen Inhalt editiert werden! Beispielsweise bei Positionierungen, "1,2,3,4,5,...." alle auf "00" setzten und nicht jeden Text einzeln ändern! Ist das irgendwie möglich, mit einem Tastenkürzel oder einem Makro?
Vielen Dank für die Hilfe
0 REPLIES 0
