Habe bei der Installation von "Creo Elements/Direct Modeling Express 4.0" unter VISTA 32bit Home Premium, die Felermeldung 2738 erhalten.
Nach langem hin und her habe ich den Fehler abstellen können, der entscheidende Hinweis kam von
http://kb.nitropdf.com/article.aspx?id=10106&cNode=3D8W4P.
Jetzt läuft die Anwendung.
