Gibt es noch die Version 4 für 64Bit
wgatzweiler
Hallo zusammen,
nach meinem letzten Crash bin ich auf Windows7 64Bit umgestiegen.
Aktuell habe ich Creo express v6 in aktion.
Lieber wäre mir aber die Version v4.
Hat irgendwer die Version V4, die er mir zur Verfügung stellen kann, da diese bei PTC nicht
mehr herunterladbar ist?
Oder hat irgendwer einen Verweis auf die 64Bit Version der V4?
Mit Gruß
Werner
Hallo,
gefunden, aber nur auf englisch.
Siehe persönliche Mail.
Würde dich das froh machen.
Verstehe aber auch nicht warum du so an der PE4 hängst.
Wenn du die "Alte Oberfläche" der PE3 behalten möchtest, wäre mir das irgendwie verständlich, die entspricht der Vollversion 17.
PE4 der 18;  PE5 der 19 zwischen den beiden sind die Unterschiede (meine Meinung ) marginal.
Gruss Friedhelm
(Please write info in your Signature) Sysinfo: I use Creo Elements Direct /Drafting, /Modeling and /Modeling Express 8.0 ( formerly CoCreate- SolidDesigner and Drafting or ME10 )
16 REPLIES 16
Hallo Werner,
hast du denn schon versucht die 32ger Version zu installieren?
Wenn nicht, einfach mal probieren.
Das Programm würde dann bei Standardinstallation eben in "Programme (x86)" untergebracht und sollte eigentlich laufen.
Werde aber nachschauen ob ich die 64ger irgendwo rumliegen habe;
Bis dann
Gruss Friedhelm
Hallo,
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
erst einmal Danke, hat alles funktioniert.
Klar würde die 32Bit-Version funktionieren, kein Zweifel.
An der 64bit-Version interessiert mich einfach nur ob diese schneller läuft?!
Weshalb sonst 64Bit?
Mein Herz hängt einfach noch an der 4er Version, weil mein Laptop ein 32Bit
Rechner ist. Der Büro-PC hingegen schon ein 64Bit-Rechner ist.
Auf dem 32Bit-Laptop läuft die 4er-Version zügiger als die 6er.
Das Problem ist jetzt, arbeite ich auf dem Büro-PC mit der 6er-Version, dann
kann ich die Daten auf dem Laptop mit der 4er-Version nicht mehr bearbeiten.
Ideal wäre, wenn die 6er-Version ein speichern im 4er-Versions-Format zulassen
würde. --- Das wäre KLASSE!!! ---
Danke für Deine Anregungungen und Deine Hilfe.
Gruß Werner
Hallo Werner
>wenn die 6er-Version ein speichern im 4er-Versions-Format zulassen würde.
Sieht nicht so aus als wäre das möglich.
In der Vollversion kann man unter Datei Vorgaben System Speichern die Dateistandardversion max eine Version tiefer einstellen.
In der Express wird dort leider nur die aktuelle Version angeboten.
War jetzt zwei Tage unterwegs, werde heute Abend mein Archiv durchforsten
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
danke für Deine Bemühungen.
Ich hatte auch schon mal so rumgeforscht und hatte
auch keine Möglichkeit gefunden. Es sei denn,
man nimmt ein Fremdformat, aber dabei entstehen zu viele
Verluste und der Umweg ist auch zu lästig.
Gruß Werner
Hallo Werner,
habe sie
>> Creo-Elements-Direct-Modeling-Express4-M010-64-setup-DE.exe <<
Wenn du sie haben möchtest, schick mir per "Persönlicher Mail" deine Emailadresse.
Werde die Datei dann bei WeTransfer hochladen, wo du sie dann runterladen kannst.
Sollten noch andere Interesse haben, bitte auf die gleiche Art bei mit melden, dann bekommt ihr auch den Downloadlink.
Terminiert bis sagen wir mal 23.03. um 20.00 Uhr, dann lade ich hoch.
Gruss Friedhelm
Ist "oben"
>Fertig!
>Die E-Mail mit dem Download-Link wurde verschickt – deine Übertragung ist für 7 Tage verfügbar.
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
super, läuft wie ein Zäpfchen.
Danke!!!
Gruß Werner
Sie können auch das Programm finden Sie hier: http://bit.ly/2nKAmTK
Hallo Vladimir,
danke für den Tipp, aber das ist die
Creo-Elements-Direct-Modeling-Express4-M010-64-setup-EN.exe
Die kann nur die Englische Version installieren, Werner wollte aber die Deutsche Version.
Noch eine kleine Korrektur meinerseits.
Hatte geschrieben:
PE4 entspricht der Vollversion v18;  PE5 der 19.
musste heissen PE / Express 6 der 19, die PE5 wurde ja gar nicht veröffentlicht.
Hallo,
dürfte ich bitte diese Datei auch herunterladen?
Im Netz ist absolut nichts zu finden.
DANKE und schönen Tag.
FriedhelmK
17-Peridot
(To:rserro)
Hallo Rene,
na klar
Noch jemand ? ?
Gruss Friedhelm
Hallo,
bisher hat sich nur Rene gemeldet.
Werde morgen abend hochladen.
Sind noch andere interessiert?
Wenn ja bitte melden.
Glaube ziemlich fest das ich das danach nicht noch mal mache ! !
Bis dahin,
So, der Zug ist abgefahren
Daten liegen laut Wetransfer noch 7 Tage auf dem Server.
Wie gesagt, ich mache das nicht noch mal
Rene scheint sie bekommen zu haben.
Wer noch möchte kann sich bei mir melden.
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
ich möchte mich noch einmal für Deine Hilfsbereitschaft
bedanken.
Bisher läuft alles super.
Meine alte HARDWARE bedankt sich.
Mit Gruß
Werner
super, danke. Hat wunderbar funktioniert!!!!!!!
