Publishing of large assembly is not working
hbeck
3-Visitor
Who can help with this error 38 ?
( 0 Objekte ausgewählt )
Ladevorgang läuft...
Auftragsdetails
N3
2099666
Ereignis
15_016_00_000.ASM
15_016_00_000.asm
A.94
19.01.2017 16:54 MEZ
19.01.2017 16:55 MEZ
19.01.2017 16:57 MEZ
AUFTRAG FEHLGESCHLAGEN
Projekte
Herbert Beck
Auftragsprotokoll
19.01.2017 16:55:08:temp-Verzeichnis g:\ptc\Windchill_10.0\Windchill\temp\pubtemp\publish5067862232037169008.tmp erstellen
19.01.2017 16:55:08:Startauftrag: Baugruppe - 15_016_00_000.asm, A.94
19.01.2017 16:55:08:"Wie-gespeichert-Konfigurationsspezifikation" ist verfügbar.
19.01.2017 16:55:08:Die "EPMDocument-Wie-gespeichert-Konfigurationsspezifikation" wurde als Standard ausgewählt.
19.01.2017 16:55:08:Starten: Baugruppe - 15_016_00_000.asm, A.94
19.01.2017 16:55:08:Entwicklungsanwendung: Creo
19.01.2017 16:55:08:"Erweiterte positionierende Baugruppe"-Verarbeitung verwenden
19.01.2017 16:55:08:Dateien werden nach g:\ptc\Windchill_10.0\Windchill\temp\pubtemp\publish5067862232037169008.tmp übertragen
19.01.2017 16:55:08:Anzahl an übertragenen Dateien: 1
19.01.2017 16:55:08:Konvertierung Creo Baugruppe
19.01.2017 16:55:08:Anfrage wurde zu PROE Warteschlange hinzugefügt
19.01.2017 16:55:08:Kein verbundener Worker verfügbar
19.01.2017 16:55:57:Auftrag 3 bei Worker srv1vkm-PROE:1 eingereicht
19.01.2017 16:55:57:LOGID: worker_26.log
19.01.2017 16:55:57: Registering Server
19.01.2017 16:55:58: Downloading 15_016_00_000.asm
19.01.2017 16:57:30: Loading 15_016_00_000.asm
19.01.2017 16:57:41:Failed to unregister server "_PVIEW_SERVER_ALIAS_10596" - error -38
19.01.2017 16:57:41:Baugruppenverarbeitung hat folgende Meldung zurückgegeben: $ERROR$ Failed to unregister server "_PVIEW_SERVER_ALIAS_10596" - error -38
19.01.2017 16:57:41:Es wird versucht den temporären Workspace publish5067862232037169008tmp zu löschen.
19.01.2017 16:57:45:Temporärer Workspace publish5067862232037169008tmp wurde gelöscht.
19.01.2017 16:57:45:CAD-Agent hat folgende Meldung zurückgegeben: $ERROR$ Failed to unregister server "_PVIEW_SERVER_ALIAS_10596" - error -38
19.01.2017 16:57:45:Beenden (mit Fehler): Baugruppe - 15_016_00_000.asm, A.94
19.01.2017 16:57:45:Auftrag beenden (mit Fehler): Baugruppe - 15_016_00_000.asm, A.94
19.01.2017 16:57:45:Ereignis Publizierung abgeschlossen ausgegeben
19.01.2017 16:57:45:temp-Verzeichnis g:\ptc\Windchill_10.0\Windchill\temp\pubtemp\publish5067862232037169008.tmp entfernen
MartinHanak
24-Ruby II
(To:hbeck)
my suggestion ... open Case at PTC Support.
MH
llie
16-Pearl
(To:hbeck)
Herbert,
One test is to log into the CAD Worker machine, start Creo, and open the assembly using Master Rep. If the assembly opens without any failures, then it should publish. The Creo View Adapter used for publishing has to open all assemblies using Master Rep.
BillRyan
(To:llie)
Hopefully you don't see this error very often...we keep track of our failure types and this one is definitely rare. Opening the assembly in master rep as Lance suggests is a good approach.  This appears to be extended positioning assembly type of which I'm guessing you have a unique feature in the model tree that is not yet designed into the adapter.  Will require a case with Tech support more than likely.
As an alternate thought here...we consider it bad practice to put assembly level cuts (assuming this is why you are using extended PA) in large assemblies.  A solution may be to change this assembly to positioning assembly and put the feature causing it to be extended pa into a smaller sub-assembly with the necessary parent components in that smaller sub-assembly.
