Bonjour à toutes et tous,
Débutant sur PTC CREO Element Direct modeling Express, je voudrais savoir pourquoi des plans p1.1 , p1.2, w1.1 et w1.2 se créent à chacune de mes sauvegardes.
Merci.
Bonjour Olivier,
si tu lance le programme dans la configuration standard il établi par default un part et un workplane vide.
Si tu saufgarde ca et si tu charge le dessin encore une fois les noms sont dupliqués et le système les renomme en ajoutant au nom un 0.1
Voir la première image
Tu peu modifier ca si tu enleve les crochets dans les paramètres du système.
Bonjour FriedhelmK
Merci pour ta réponse.
J' avoue mon désappointement , je n'arrive même pas à ouvrir un part que j'ai réalisé.
N'étant pas un familier de CREO, étant utilisateur d'Autodesk et de Dassaut system, je n'ai toujours pas saisi la methode de gestion de Creo Element/Direct .
Existe t'il un tutoriel sur les basiques de ce logiciel afin de ne pas poser 10 000 questions sur ce forum?
olivier
Hallo, tu peu commencer avec les "Quick Start project".
et ici tu trouve encore des videos:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL4B1C14161E7452D9
Bonjour Olivier,
Il y a quelques principes de bases dans la section Help -> Modeling Overview.
et également les Quickstart Projects...
Il y a aussi quelques videos sur youtube (http://www.youtube.com/results?search_query=Modeling%20express&sm=3).
Merci à tous pour vos réponses.
La modélisation ne pose pas de problème, c'est même très intuitif, c'est juste la gestion de fichiers qui me gêne.
J'ai utilisé Quickstart qui est une bonne base d'apprentissage, je vais approfondir avec toutes vos données supplémentaires.
olivier
